UWAGA AWARIA kapie i świszcze
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez Fery
    oduszkę starego typu wypukłą (do 99r)
    to prawda ja miałem cztero ramienną kierownice z octy z 2005 r. wygladała identycznie jak moja z 98r. chciałem sobie założyć tamtą ale zatrzaski od mojej poduszki są troszke węszsze niz w nowszej Octavi. a wizualnie niby to samo , ale w środku kierownicy troszke inna budowa choć zatrzaski wygladaja podobnie.
  • GREGORKR
    Witam kolegów !!!
    Temat z wczoraj. Żona jechał i zadzwoniła, że coś świszcze. Przez telefon mówiła, że chyba opona bo coś dmucha. Podjechałem z kumplem, podmieniliśmy samochody i wróciłem do domu. Oto co stwierdziłem:
    1. Faktycznie świszcze.
    2. Podczas jazdy strasznie kopci.
    3. Okazało się że spadł wąż, który chyba doprowadza powietrze do turbiny (z prawej strony na dole przy kole)
    4. W przewodzie jest czarny olej, którego raczej nie powinno być.
    5. Nałożyłem wąż i....
    Co to za olej????????????? !!!!!!!!!!dodam, że od jakiegoś czasu silnik głośniej pracuje. Pisałem na forum, ale nikt nie odpowedział trafnie.
    1.9 TDI, 110 KM, 192 000 km, rocznik 2000
      Oleju troche moze byc, szczegolnie po takim przebiegu. Waz zalozyc i jezdzic dalej. W wolnej chwili mozna rozlozyc caly IC i wyczyscic. Przy okazji zaslepic EGR
      • bobasek
        • 326
        skoro wąż spadł sam z siebie to sprawdź wszystkie połączenia w dolocie, bo jutro gdy będzie się Tobie bardzo spieszyć puści opaska na innym złączu
        co do oleju to napisz ile go faktycznie wyleciało 5g, 25g, czy pół szklanki??
        jeśli trochę - to norma, IC w naszych skodziach to najniższy pkt. układu doltowego i dlatego właśnie tan zbiera się olej który w dolocie zawsze będzie - wirnik turbinki obraca się na "pływającym" olejowym łożysku które szczelnośc uzyskuje po osięgnięciu temp. pracy - na zimno turbo zawsze puści w obieg parę kropli oliwy.
        jedynym TDI w którym olej nie zbiera się w dolocie jest SHARAN bo ma IC wysoko nad głowicą i cały olej który tam krąży ulega spalenu w silniku.
        poza tym u siebie obserwuję takie samo zjawisko, mam ALH i 80kkm przebiegu i olej w coolerze i się nie martwię.
        w moim przypadku powodem jego nagromadzenia jest moja dziewczyna która jak tylko dostanie auto do rączek to bez względu na temp. silnika pełen but
        i nic nie da się zrobić - umoralniająca rozmowa działa tylko jeden dzień - jutro to samo
        sprawdź
        może masz usterkę w "tym samym miejscu"???
        5,5l/100
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Zamieszczone przez bobasek
          Weze nie spadaja same z siebie. :roll:
          Przyczyny moga byc dwie. Jedna to uszkodzone opaski, lub sam waz.
          A druga to przepompowanie turbiny.
          Trzeba sprawdzic, czemu ten waz strzelil. :idea:
          To nie dawac auta wcale.
          Mysle, ze koniecznosc podrozy np. srodkiem komunikacji miejskie szczegolnie w taki dzien jak dzis, moze wbic do glowy wiele rzeczy. :szeroki_usmiech
          STOP ECO-TERRORISM!
          • GREGORKR
            Hej !
            Wczoraj sie zebrałem i wszedłem do kanału - oto wnioski. Wyskoczył plastik z obejmy przy intercoolerze. Oleju faktycznie nie było za wiele więc wyczyściłem szmatą i sprejem do tarcz. Zaskoczyło mnie natomiast łączenie tego plastiku z wężem gumowym od góry. Ostatnio podczas wymiany paska w warsztacie dali d_ _ y i nie założyli poprawnie pierścienia zabezpieczającego. Tak więc układ był nieszczelny. Poprawiłe i jest OK. Nawet wydaje się, ze ciszej odpala.
            • Sigma_74
              nie przejmuj się ,mialem to samo, spadl mi przewód za intercolerem bo w ASO nie założyli obejmy ...
              • EŁ
                • 1168
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Zamieszczone przez Purchawa
                w sumie dobry pomysł ale z tym dawaniem moze zadziałać w obie strony..... :lol:
                swoją droga siakaś oporna...moja żona nauczyła sie nawet studzic sprezarkę.... :lol: i to bez zadnych mocno drastycznych argumentów :lol:
